calentamiento de Ford Fiesta 2000 1.3
Pensé que era el termostato, abrí el depósito y no tiene termostato, chequé fusibles y trabajan bien, el ventilador entra a trabajar tardío ¿será porque no tiene termostato? ¿será la bomba del agua?
es muy posible que sea por la falta de termostato debido a aque el agua jira muy rapido por eso tanto el radiador como en bulbo no hacen su trabajo como debe de ser en este tipo de sistema y la otra puede ser el tapon de radiador
amigo revisa tu radiador y mandalo a sondear (limpiar), ponle su termostato, revisa la bomba de agua k esten completas las aspas o paletas internas, y ponle anticongelante 50-50, y revisa el bulbo de temperatura k es el k activa el abanico si es necesario ponselo nuevo suerte y saludos.....
Es mejor ke pongas termostato da tiempo ke se enfrie el agua del radiador usa uno de 180grados F. tambien asegurate de purgar el sistema ke no te kede aire atrapado esto tambien provoca calentamiento.
spero t ayude SALUDOS:D
