Calentamiento En Ford Contour 98, 6 Cil.
Buen Dia Raza Del Foro Tengo Un Problema Con Un Ford Contour Mod. 98 Es De 6 Cil. 2.5 L El Problema Es Que De Repente Emezo A Calentarse Mas De Lo Normal, Ya Probe Revisando La Bomba Del Agua Y Esta Buena Le Quite El Termostato Y Sondearon El Radiador Pero Sigue Igual, Haber Si Alguien Me Puede Dar Otro Diagnostico.
mire colega primero en la mañana cuando el motor este frio llene el rayador de agua y deje sin tapon el rallador y dele estar al motor y mire usted si en el rallador no aparesen bombitas de aire y aparesen bombitas de aire un empaque de cavezas se esta comunicando o esta comunicada la caveza la compresion al agua y la segunda parte de chequeo es quitar todas la vujias y con un compressimetro chequee la compression y y asi se dara cuenta la bariasion de compression}
mire colega el promedio de compression por cilindro es de 150 psi
.2 ejemplo si el cilindro num 1 y num 2 tuvieran 80 psi y el 3 tuviera 150 psi el empaque de la caveza esta roto si todos estuvieran parejos con una bariasion de 15% esta OK
