Calentamiento En Trail Blazer 2003
Le Envio El Presente Para Ver Si Me Pueden Orientar, Tengo Una Trail Blazer 2003 Motor 4.2 De Una Semana A La Fecha Se Le Sube La Temperatura Cuando Voy A Baja Velocidad O Cuando La Tengo Encendida Con El Aire Acondicionado Y Estacionada Mas Menos En Unos 10 Minutos Se Le Comienza A Subir Hasta 3/4 De La Aguja Cuando Comienza A Correr Se Le Baja Y Queda En 210 ,ya Le Cambie En Fan Cluth, Termostato, Radiador Y Bomba De Agua Y Sigue Con El Mismo Problema.
Saludos Y Agredesco Su Orientacion
disculpa ya checaste sin el aire ?????????? te consume agua ???????????.
ya checaste fugas de agua o coolant podria ser una manguera dañada , la fuga mas minima podria ser la causa . cuando sube ha 3/4 el agua hierve?
Si De Ya Cheque Sin El Ac No Se Le Sube , No Consume Nada De Agua Y Fijate Que No Hierve El Agua Porque He Checado El Deposito Cuando Alcanza Esa Temperatura, Las Mangeras Estan Nuevas
amigo cuanto anticongelante le pones?
si le pones de mas asi es el calentamiento en baja se calienta y a alta velocidad no
debe llevar de 2 a 3 lts. si tiene mas entonces sacale y rellenale con pura agua
o cambiale el tapon del radiador una de esas 2 cosas es pero debe ser la primera
poeque si fuera la bomba o el termostato en alta se calentaba mas
entonces podria ser tu sistema de aire acondicionado puede ser que cuando enciendas se force mas el motor por alguna deficiencia en el compresor .
me atrevo ha decir esto porque ya cambiaste casi todo el fan, la bomba,el termostato ,mangueras nuevas radiador y si no te gasta agua queda descartada la posibilidad de que tu cabeza esta rajada o tu empaque esta quemado.
recuerda que cuando el motor se forza produce mayor esfuerzo y por ende calentamiento asi como cuando el tiempo esta atrasado o adelantado ,pero solo lo hace con el bendito checa con un especialista en aire acondicionado automotriz suerte ponme al tanto saludos ookkkkkkkk
Buenas amigo, luego de ver todo lo que has cambiado es bueno que chequees el catalizador puede ser que el mismo este tapado y esto hace que el motor trabaje forzado ......
espero soluciones tu falla
