calentamiento mas de la mitad del marcador
holas saludos y gracias por aceptarme como miembro mi problema es el sig. tengo century buick limited 1987 aut. motor 3.8 L v6 el cual se calienta en exceso por decir que solo lo camino unos 200 mts y se empieza a calentar al grado de llegar al tope de temperatura del marcador tiene bomba de agua nueva tiene anticongelante ,el motor se queda acelerado que no se le quita ni al caminarlo ojala me puedan ayudar mil gracias por su atencion.
Checa Tu Termostato Quizas Este Pegado ,esta En La Toma De Agua En La Parte De Arriba Donde Llega La Manguera Del Radiador
Hola compañero como dice nuestro colega el perron revisa bien el termostato, casi seguro que falla y queda cerrado, suerte y saludos.
Hola, muy importante revisar lo que dicen los compañeros sobre el Termostato, pero dos preguntas adicionales:
1. Se calienta y el refrigerante Hierve?
2. Le han cambiado el sensor de temperatura antes de la falla?
A tener en cuenta: un sensor de temperatura mal calibrado o de otra referencia puede dar una lectura anormal y mostrar recalentamiento, aún cuando la temperatura sea normal.
