calentamiento sera normal?
necesito sabaer si marcar 1/2 de temperatura de agua es normal aunque no tenga termostato y esten directos los ventiladores mi vehiculo es dodge grand caravan 3.8 v6 automatica
en primer lugar quiero presentarme soy vladimir de perú pues amigo con respecto a tu pregunta le digo que no es normal que este funcionando tu vehículo a esa temperatura puesto que dice aún sin termostato debe estar sucesiendo algún problema en el sistema de refrigeración haga una verificación minuciosa con su mecánico empezando de la ventilación hasta llegar a la bomba de agua como radiador (pero seguro que se soplo su empaquetadura de culata) pues y no se por que te lo sacaron tu termostato del motor pues pongalo uno de acuerdo a que altitud se encuentre espero le sea útil.
