Calibracion y apriete, Ruido en los busos, tacoma 1998 v6 3.4
Tengo una Tacoma 1998 v6 3.4. La lleve a cambiar junta de cabeza por que tiraba agua. Decidi ya destapada cambiar tambien banda de distribucion.
Se soluciono el problema del agua. Arranca bien, como antes. Jala igual. Pero se le quedo un ruido. En frio no lo hace, al irse calentando se escucha como si fuera de diesel. El mecanico dice que esta camioneta no usa busos sino un tipo monedas que hacen un trabajo similar al de los busos. El se la saca con que el rectificador no calibro bien. Anterior a eso, yo usaba aceite 5W30. Me dijo que posiblemente se quitaria cambiando a 20w50. Ya lo hiciemos y el ruido sigue igual. Ya no quiero que ellos la desarmen. Estoy pensando en llevarla a la agencia pues pienso que ahi tienen las especificaciones de calibracion y apriete.
Ustedes que piensan.
Re: Ruido en los busos
amigo González. efectivamente, la altura del rectificado de las válvulas es muy importante, asi como el tipo de junta de cabeza que se está utilizando. Muchas veces sólo ensamblamos sin checar dimesiones. Lo cierto es que en algunos talleres de rectificación no cuentan con esta información, entonces se rectifican los asientos sin dimension, provocando que la válvula varíe su altura. Checa esto y ojalá sirva mi comentario. Saludos.
cuando las desarmaron cambiaron de posicion las hidrofichas son los botadores yo regularmente no los cambio los vuelvo a poner donde mismo pero si rectificaron las valvulas es responsabilidad del taller de torno que no la calibraron bien, saludos
seguramente en la agencia te las podran calibrar sin quitar la cabeza por que es posible que tengan las hidrofichas, en el torno te la van a calibrar controlando el corte pero hay que volver a quitar la cabeza
buenastardes amigo con repecto a el sonido en la culatra efectiva mente se produse por cuando los llebas a la rectificadora por que ellos no tienen cuidado cuado desmotan las levas y cuando son de lochas y las cambian de posicion sienpre quedan sonado por ellas traen un numero y una calibracion de fabrica que no se pueden canbiar
