cambio de aceite
hola bueno hoy tengo una duda muy grande si un auto usa aceite sintetico y sa camvia por organico cual seria su concecuensia es un renaul megan 2006 al cual fue ajustado recientemente:confused:
si el vehiculo debe de usar aceite sintetico. debera usarlo siempre ,aun cuando se ajusta el motor. ya que las partes nuevas estan disenadas para trabajar con este tipo de aceite.
si tu le pones otro tipo de aceite va a funcionar . pero no como deberia.
cuando se disena un motor , el fabricante del motor le indica al fabricante de aceites la viscosidad que tipo de detergentes que tipo de aditivos etc etc. esto es con la idea de tener un aceite que cubra los requerimientos del motor al 100%
gracias por la respuesta pero aun me qeda esta duda a un asi cual seria el mayor problema al canbiar el aceite seria de grave daño o solo tendria ruidos extraños
:confused:
:confused:
le provocarias daños irreversibles (al menos que lo repares), como te mencionaron el del mensaje anterior si el frabricante lo pide, hazlo.
el aceite sintetico es mas delgado que el organico o mejor dicho el mineral, y los motores que recomiendan el uso de los aceites sinteticos, es por que la venas de lubricacion y otras partes ya sea moviles o fijas son muy estrechas al menos lo suficiente como para que pase el sintetico, asi tambien la bomba de aceite, si se lo cambias por otro, vas a forzar el sistema de lubricacion provocando bloqueos o daños. y la bomba no va a ofrecer la precio de aceite adecuada.
Te recomiendo que te la pienses 2 o mas veces antes de hacer eso, de lo contrario te va a salir mas caro el chistesito.
