Cambio de bateria a una mas grande
Hola a todos, cambie mi bateria original de un honda fit 06 por una marca lth de 500 cca, existira algun problema futuro por poner una de mayor capacidad, muchas gracias espero su respuesta.
no debe existir ningun problema lo unico que pasa es que la bateria mas grande tiene mayor energia de reserva para arranque pero el voltaje manejado son los mismos 12 volts que una mas peke.
Te agradezco mucho tu respuesta, lo unico que hice fue acomodar todo dentro del cofre, pues era un poco mas ancha y rozaba con el motor, hasta luego.
