Cambio de motor 4.3L tbi a 4.3L Full Inyeccion
  • Iniciador del tema Iniciador del tema iciba
Hola necesito ayuda tengo una silverado americana 1995 automatica 6 cilindros motor 4.3L tbi que se me desvielo y me venden un motor 4.3L Full Inyección. Se le puede poner este motor y si es así que modificaciones se tienen que hacer, si no se tendrá que cambiar arneses electricos y si la computadora lo aceptará. Gracias
para empezar, hay que cambiar arneses y computadora, no son iguales
si lo que quieres es cambiar el motor, no hay problema le quedan igual, nadamas cambiando como dice el compa servidordenadie solo el manifold admision y tu tbi queda igualito, pero si lo que quieres es cambiar el sistema de inteccion, entonces lo tienes que cambiar por completo, desde los sensores( algunos son iguales), arnes y hasta la computadora, por que no llevan lo mismo.
Muchas gracias por sus respuestas, el que me vende el motor ( 3/4) dice que si le queda que sólo hay que cambiarle manifold admision ( como dice Fer castro ), pero quiero estar bién seguro antes de comprarlo ( ese motor que me venden esta muy bueno por eso estoy tratando de estar bién seguro, si no para buscar el normal), y mi motor trae el tbi ( dos inyectores). Que me aconsejan. Gracias
p.d. mi mmotor trae el tbi y en una de las tapas laterales dice vortec no se si era el motor original de mi camioneta o se lo cambiaron antes de ser mia, yo lo compre en USA en el 2006.
las tapas son originales y como dicen los compañeros solo cambia el multiple de admicion tengo una pickup 95 pero estandar
Muchas gracias por sus respuestas, una última pregunta, como voy a cambiar el motor completo de tbi desvielado por un motor MPF, la computadora de mi camioneta podrá controlar correctamente los seis inyectores sabiendo que antes controlaba 2? o se tiene que cambiar la computadora y arness?
Gracias
que tal amigo.los compañeros le estan sugiriendo que el tbi de su camioneta
original se la ponga al nuevo motor que va instalar ,,entonces el multiple con los 6 inyectores se van a desechar o sea no se van a usar,,entonces su camioneta quedaria con tbi y funcionaria igual que como andaba espero me aya
entendido SALUDOS
Muchas gracias por sus respuestas, ya cambié el motor a mi camioneta y efectivamente solo era de cambiarle el multiple de admisión quedando en su original sistema Tbi ya que si hubiese montado el motor full Inyección tendría que haber cambiado la computadora y el arness y por lo tanto fuese mayor la inversión, Ya la traigo funcionando y el motor esta trabajando al cien.
Gracias de nuevo por tomarse el tiempo de aclarar mis dudas. Saludos
