cambio de transmision de automatico a estandar pero no arranca es un tiida
cambie la transmision de automatico a estandar de un tiida pero no arranca tengo la duda si sera por que ya no estan conectados los sensores que van en la caja automatica, que puedo aser o que devo checar alguien podria orientarme
LO MAS PROBABLE ES QUE EL INTERRUPTOR DE PARKIN HAYA QUE PUENTEARLO Y EN LO PERSONAL CREO QUE DEBISTE HABER CAMBIADO LA ECM Y EL CABLEADO
cambie la transmision de automatico a estandar de un tiida pero no arranca tengo la duda si sera por que ya no estan conectados los sensores que van en la caja automatica, que puedo aser o que devo checar alguien podria orientarme[/QUOTE
Ahora si le hiciste justicia a tu nombre. El sistema OBD de todos los vehiculos monitorea y controla todo el sistema motriz en conjunto, los ajustes que hacen los actuadores son en respuesta a las senales que se reciben de los sensores y en la transmision tambien se encuentran algunos, para hacer una modificacion como esa se debe cambiar todo el sistema, Modulo ECM con su arness. Los modulos para automatica funcionan diferente a los de manual. El sistema de arranque tambien es diferente en ambos, uno lleva switch en el pedal de embrague y el otro switch en la palanca de velocidades y funcionan de diferente modo.
