cambios bruscos
buenos dias.
la transmision automatica patinaba, le cambiaron los repuestos, un planetario y el cuerpo de valvulas, hubo mejoria si embargo los cambios los hace bruscos. Hay momentos que trabaja bien. Ya no se que hacer, Sera grave el problema ?. Gracias por sus recomendaciones.
buenos dias.
NO CREO QUE SEA GRAVE SI LA REPARARON EN TALLER DILE QUE AJUSTEN BIEN EL CABLE DE SOBRE MARCHA..
ENRIQUE
buenos dias.
trata de escanearlo y ver que sale , porque puede golpear por un fallo electronico.
te sugiero que midan la presion de caeite si es que esta dentro del rango . asimismo que verifiquen en el escaner , en DATA, que el sensor de velocidad este trabajando bien. este sensor manda dos señales, uno para el tablero y otro para la computadora.hay veces no enchufan bien este sensor y produce los cambios bruscos.
suerte JorgeGam
