Cambios Solo Con Aceite Caliente
  • Iniciador del tema Iniciador del tema TAISAN
  • Etiquetas Etiquetas
    ford
hola que tal, buenos dias a todos, soy propietario de un automovil ford 1993 con transmision automatica AOD, no es electronica, que se la acabo de cambiar por una usada haciendo cambio de aceite y filtro, el problema consiste en que cuando el auto esta frio no hace los cambios a tercera y overdrive, pero cuando ya llevo un tiempo conduciendolo si los hace, el nivel es correcto, ya le puse un aditivo y sigue igual...
cabe mencionar que cuando hace los cambios de tercera y overdrive prodriamos decir que los fuerzo para entrar ya que tengo que dejar de acelerar y acelerar para que entren... saludos a todos, esperando que me puedan ayudar con esta falla... saludos a todos
