Camioneta 350 V8 No Arranca
  • Iniciador del tema Iniciador del tema serch1
Hola Foreros Buen Dia, No Arranca, Tiene Gasolina, Corriente, Esta Correcto El Encendido Esta A Tiempo Solo Da Marcha Y Nada Tambien Se Le Cambio Escobilla Sensor De Efecto Hall Se Probo Con Otra Computadora Y Nada Ojala Y Alguien Tenga Una Idea Por Ahi
vaya al cambiar compu parese que esta bueno el problemon pero nos gustaria saber el ano y motor creo que es voltec y si ya le realizaste cambio de bujias, tapa del distribuidor, filtro de gas y su presion de gasolina que este en su rango ect...saludos y hay comenta..
EL AÑO ES 93 MOTOR 350 5.7L V8 DE TBI, SE VE QUE LA GASOLINA LLEGA BIEN PERO NO SABES QUE PRESION DEBE TENER LA BOMBA?? VOY A CHECAR FILTRO DE GAS Y A VER Q PASA PORQ NO MAS NO DA NADA NI SIQUIERA HACE EL INTENTO COMO SI LE FALTARA LA CHISPA O GASOLINA
mira para empezar desconecta el cable de alta tension de la bobina que llega a la tapa del distribuidor alejalo un centimetro de la torre de la tapa donde se conecta el cable y dile un ayudante que le de marcha y observa el cable vas a ver saltar la chispa o tal vez no,si salta la chispa no tienes problemas con el sistema de ignicion.pero si no salta la chispa checa la bobina y el modulo de encendido.espero y te sirva de algo. saludos
Gracias Por Contestar Amigos Foreros Si Hay Chispa Ya Se Le Puso Otra Bobina Y Nada Pero Si Hay Chispa Continua, Se Cambio La Bomba Nueva Y Nada La Lectura De La Presion De Gas Es De 8 O 9 Psi Y Baja A 1 O 2
la presion de gasolina esta baja echale un gallito y tiene que arrancar,checa las bujias si tienen hollin o salen mojadas de gasolina no arranca desconecta el escape puede estar tapado fijate si sale la chispa en un cable habeses cambiamos escobilla o cabiamos tapa y salen defectuosas y hay corriente en la bobina pero no sale el los cables checa y suerte
Gracias Por Contestar Max61 Voy A Checar Poniendole Mas Presion De Gaso, Checare Lo Del Escape, Las Bujias Salen Con Ollin, Si Hay Chispa
Gracias A Todos Los Que Dieron Su Opinion Y Ayuda Sobre Todo El Tiempo Que Se Dieron Para Este Problema. Les Comento Que Ya Arranco La Trokala Falla Estava En Un Cable Cortado Pero Que No Se Veia A Simple Vista Este Cable Va En La Pared De Fuego Se Cambio Y Listo.............
