Hola a todos, tengo un problema con un toyota camry 90, sucede que se gasta la carga de la batería (la que le pongas) al revisar con el multimetro me da lectura de 13.8 a 14 volts, y al gastarse la carga de la batería se apaga, ya revise cableado y fusibles y todo se ve bién, mi pregunta es porque si al estar encendido el auto y el alternador envía ese voltaje a la batería aún así se descarga? (como dato adicional menciono que si se desconecta algúna terminal mientrás esta encendido, se apaga de inmediato) de antemano gracias .
