Camry 98 motor de 4cilindros 2.2 falla a la hora de poner el A/C
Hola jovenes, tengo problema con esté Toyota Camry 98 motor 2.2 de 4 cilindros, y la falla que presenta es: que al encender el aire acondicionado comienza a temblar le cambie las bujias, cables y la valvula de vacio del a/c y continuá la falla, un señor amigo mecanico me sugerio que puede ser el tiempo, pero no estóy seguro, si alguien sabe que podria ser porfavor vendria bien la información, gracias por sue comentarios.
El funcionamiento basico es el siguiente:Al encender el A/C se activa el compresor de A/C y abanicos [fan], esa accion esfuerza el motor y por logica bajan las rpm, que concluyen en los sintomas que mencionas.
Para evitarlo, en el circuito del A/C esta instalado un switch [interruptor], el cual alerta al circuito de control del motor para que aumente las rpm, y evite los sintomas indicados.
ok, en tu caso el mencionado switch, podria estar, desconectado, defectuoso etc. o el sistema A/C podria estar bajo de fluido, y/o el mismo compresor podria estar endureciendo su rotacion [defecto mecanico del compresor].
