Cantidad de aceite que debe llevar una transmision automatica de un Ford Mistique mod.1996
Alguien podria decirme que ctd. de aceite debe llevar una transmision automatica de un Ford Mistique mod. 1996 cuatro cilindros con doble arbol de levas.
Cuando compre este vehiculo se patinaba mucho cuando iba a entrar la segunda y yendo en segunda tambien se patinaba, esto pasaba manejando a baja velocidad porque cuando lo aceleraba un poco fuerte se mejoraba el desempeño de la transmision.
Mi duda empezo cuando le hice el cambio de aceite a la transmision ya que le agregue aceite hasta donde marca la bayoneta. pero entonces el carro ni se movio,le segui agregando mas aceite hasta que se empezo a mover y asi segui hasta que ya casi no se patina en ningun cambio a cualquier aceleracion.
pero para llegar a esto se le puso mas aceite de el que tenia, y con el que tenia antes de hacer el cambio ademas de patinarse marcaba mucho en la bayoneta en frio y en caliente. La bayoneta podria no ser la original por eso solicito ayuda.
Re: Cantidad de aceite
En La Pagina De Automecanico Vienen Muchas Cajas Automaticas Aii Puedes Encontrar Ayuda Porque Muchos Carros Usan Las Mismas Cajas Busca El Numero Que Tiene La Caja Para Buscar En La Gran Catidad Que Hay Tambien Tienes Que Cambiar El Filtro Si Esta Sucio Limita El Paso De El Aceite Espero Puedas Sulocionar Tu Problema
si el filtro o cedaso ay que darlo por mantenimiento
y revisa la balloneta
a yo procuro que queden pkito mas arriva de lo que van pero no mucho
salu2
¿Donde lleva el filtro la transmision de este auto? ya revise y por la parte de abajo solo lleva un tapon para drenar el aceite.
Por la parte frontal frente a el ventilador lleva una tapa tipo carter en posicion vertical ¿ ahi lleva el filtro?
supongo que dentro de la trasmision como todos
ay que retirar el carter
(trae un iman en el carter te recomiendo que tambien lo limpies)
salu2
No; ese tipo de transmision -CD4E- Ocupa desarmarla , para cambiar de filtro; por lo regular se cambia, cuando se hace un servicio mayor o se reconstruye la transmision.
saludos
saludos
Gracias por confirmarme lo que un mecanico me habia dicho(solo que habiendo tanto delincuente haciendose pasar por mecanico, no estaba conforme con ese comentario) ahora que en ti si confio porque he visto que si sabes y ademas ayudas a todos los que aqui escribimos. gracias de nuevo y saludos desde Monterrey N.L.
