captiva 2007 sensor de oxigeno trasero
de que manera puedo cambiar el sensor de oxigeno trasero de una captiva 2007 motor 3.2 e echo varios intentos y no lo e logrado cambiar no tiene espacio para meter la llave 7-8.
Existen tres o mas tipos de llaves para removerlos, uno en forma de dado con una ranura al costado para matraca de 1/2, otro que se le adpata una matraca de 3/8 por un costado,la llave española de 22mm o 7/8.
Te deseo éxito en esto, suerte.
Entra a google y pon en la ventana:
herramienta para remover 02 sensor y te aparecerá TOOL SENSOR escogela y busca las herramientas de sensores de oxigeno es el kit kdtool41720 para que te guies y puedas saber lo ke vas a ocupar.
Independiente de esta llave española de 22mm o 7/8 hay variedad en el mercado de la industria automotriz.
Entra a google y pon herramienta para remover el 02 sensor y escoge TOOL SENSOR de pronto y revisa el kit KDtool 41720 de 8 pc. Master sensor soket así podras ver ke puedes usar. Suerte.
gracias ranulfo por tu ayuda pero resolvi el problema picando la llave 7-8 baje los escapes y el catalizador para poder acceder con la llave pique el cable del sensor dañado y meti la llave por la parte estriada luego le hice palanca y aflojo. espero les sirva de ayuda para cuando les toque cambiar este sensor.
Que bueno que no estuvo demasiado apretada si no esa llave no te hubiera servido ya que es de 12 puntos y tienden a barrerse, hasta la vista y suerte.
