hola amigos tengo un problema con el aire acondicionado de un 2005 gran caravan que cuando prendo el aire se apaga el motor de la camioneta y mientras no lo prenda todo funciona muy bien.y si prendo el aire y quiero que este funcionando el motor de la camioneta tengo que desconcectar el sensor de la temperatura y asi si funciona.no se por donde empezar a checar.muchas gracias por su ayuda.
PUEDES EMPEZAR CHECANDO LAS REVOLUCIONES Y LA VALVULA IACC,
sacala y limpiala, observa si aumenta un poco, debe de estan entre 750 y 800 rpm, al encender las luces debe de aumentar 50 rpm mas lo mismo que al prender el clima, si no lo hace es posible que la valvula iac no sirva, puedes mover tambien el tornillo calibrador de la mariposa para subir las rpm a unos 850 rpm y pones el clima si no se apaga el motor ahi esta el problema.
