hola buenas tardes mi problema es que no entra la tercera en mi caravan y lo que he notado es que entra solo cuando marca el velocimetro mientras no marca no desarroya los cambios la transmision es 604 y el carro es una caravan 1993 ya hise cambio de aceite y filtro .......... gracias por su ayuda
ok tu detalle es un sensor estetipo de transmision trabaja con un sensor de entrada y salida ese es tu detalle saludos
bien muchas gracias!!!! y donde se encuentra ubicado ese sensor y como se llama? gracias estare pendiente a su respuesta!
solo checa el sensor de velocidad de salida va ubicado en la transmision por donde va el cuerpo de selonoides es el que va mas cerca ala rueda es como un trompo con punta quitalo con una llave de 1 pulgada mide su resistencia debe de estar de 500 a 900 ohms si esta bien checa el arnes hasta la computadora . este sensor es muy importante para que te haga los cambios
suerte!
bien muchas gracias por su apoyo ... ya quite el sensor de velocidad y no servia lo remplace por uno nuevo pero sigue sin marcar la velocidad segui los cables hasta la computadora y no se miran quebrados ni sulfatados !!! me dice un mecanico de transmisiones que puede ser la turbina por que cambie la transmision y la turbina no cree usted que el este en lo correcto? de antemano muchas gracias y feliz año 2012 !!!!!
mm creo k te equivocas de sensor k cambiaste sacaste el k va por una orillauno k parece trompo pero el k marca el velocimetro es el k va por arriba de la caja de selenoides es tambien de una pulgada pero no tiene la forma de trompo... es de forma cilindrica ...mide la recistencia... ese afuerza es de el vel... ojo ay unas transmiciones k en el cople de la flecha derecha lleva un sensor tambien k es de velocimetro pero ese funciona con chicote y trambien con arnes... suerte estamos pendiente
