caravan 2000 falla de marcador de gasolina
Saludos amigo, definitivamente tu problema es eléctrico, tienes que rev. desde tu flotador con el switch en posicion de circuito cerrado (energizar sistemas) y verifica el voltaje que le llega a tu flotador, a tu flotador muevelo de tope a tope y que alguien te ayude para verificar que el medidor se mueva, así como también revisa que no existan obstrucciones en el movimiento del flotador, si solamente tienes problemas con el medidor de gasolina y los demás instrumentos de tu tablero están trabajando, así como tu flotador tenga tensión nominal de medidor, no tenga obstrucciones ni falsos. si todo esto esta bien... Lamentablemente es tu estabilizador, en esas unidades es electrónico y por el modelo va estar difícil pero si se puede reparar, para ese tipo de problemas yo instalo un modulo electrónico para medidor de gasolina marca inmex, este te permite que ajustes el nivel de tu flotador, y este dispositivo te permite dejar todo original, ocupar tu propio medidor de gasolina sin tener que hacer adaptaciones de medidores externos y nada confiables, y por si fuera poco cuenta con centro de mensajes de voz, así que cuando este bajo tu nivel te habla y te recuerda bajo nivel de combustible, así como otros mensaje que te reportan del estado del motor, solo que esta versión yo solo pude adquirir 2, por hora solo surten el std. suerte.
