Caravan 2001 3.3 No Funciona El Velocimetro
Que tal un saludo a todos; tengo una caravan 2001, no le funciona el velocimetro la escanie y me dio el codigo P0500 que es del sensor de velocidad lo cambie por uno nuevo y original y sigue sin funcionar, tambien ya resetie el cluster y nada,sigue igual,aclaro que el sensor que cambie es el de salida por que el de entrada es para las revoluciones del motor,tambien les comento que la camioneta no me hace ninguna falla, hace sus cambios bien y tiene buen desplazamiento agradesco su apoyo para esta falla saludos.
ejecuta una prueba al tablero para ver si lo que esta mal es el indicador, ya que si en verdad estuviera fallando el VSS la caja tendría un comportamiento erratico
suerte y comenta
Si de hecho cuando reseteas el cluster o tablero se mueven las cuatro agujas entre ellas la del velocimetro y como comente tanto el motor como la transmision trabajan al 100 no hace ninguna falla ya revise el conector del sensor de velocidad y esta bien
ok, con scaner en mano debes dar una vuelta y monitorear la velocidad del vehiculo, si no concuerda con la del tablero, cambia éste último, suerte y comenta.
