caravan 3.3
Tienemas prbabilidad de fallar el sensor de cigueñal que el del arbol de levas, y tambien es mas probable que se apague por culpa del sensor de cigueñal
asi es la causa que se apague es el sensor de ciguenal o CRANKSHAFT, ese es el que tenes que cambiar,,,,, pero para estar mas seguros cambia los 2, porque a veces pero no en todos los autos, 1 sensor es para la chispa y el otro sensor es para los inyectores...
Checa cuando te haga la falla, y que no arranque la camioneta que en el tablero siga prendiendo el foco del chek engine ó el de service engine soon es requisito que prenda al abrir el switch y se apage al arrancar, si no enciende puede ser que tengas problemas con la computadora o alimentaciones, danos mas datos se mas especifico, se apaga y ya no arranca, se jalonea y se apaga, se apaga y enciende de inmediato etc..etc... entre mas datos proporciones mejor.
problema con sensor srbol se apaga lo puse nuevo de autozone pero sigue igual
:eek: que paso si faltan datos para un mejor diagnostico no mencionas si antes de cambiar el sensor de arbol ya tenias este problema o empezo cuando lo cambiaste, puede que tu falla sea otra y no el sensor que cambaiste
saludos
hola el problema es que prendio la lus cheek engine la escane y marcaba sensor del arbol lo cambie nuevos los dos pero el de ciuenal ni siquiera encendia puseuno usado y encendio nomas el de el arbol deje nuevo perose para el motor en un alto o cuando disminuyes la marcha enciende pronto pero se prende la lus
pero tendras otro cuando este caliente la camioneta se acelerara mas por eso es necesario que cheque si tu cuerpo de aceleracion esta limpio sino dale mantenimiento okyyyy saludos .........
el conector del sensor de ciguenal que va montado en la concha de la trasmision esta haciendo falso contacto quitale el hulito que trae uno de los 2 hembra o macho para que haga bien contacto ya me paso a mi se paraba de repente mi camioneta.
