Caravan 89
Que tal me pueden ayduar lo que me pasa es que la camioneta dodge caravan 89 motor 2.5 turbo pero no trae instalado el turbo, me tarda mucho en encender ya que al momento que le doy marcha enciende pero hasta el cuarto marchazo ya revise las presion de gasolina pero esta bien, nadamas que necesito saber que mas revisarle que sensor podria ser.
le cheque los codigos de error y me dio los sigguientes.
12
13
15
26
33
37
42 me puedes decir que significan y que le puedo aser respecto al encendido.
http://www.autoelectronico.com/002/chobd001.html
codios 12 batt. desconectada dentro de los ultimos ciclos
13 sensor map o circuito electrovalvula checar si les llega corriente
y revisar mangueras .. electrovalvula canister.
15 sensor de velocidad checar alimentacion te recomiendo limpiar todos los conectores con un spray para circuitos electronicos y cuando menos untales grasa para valero por lo delgadita .
26 circuito de inyector de combustible o sensor de temperatura..este es el mas difil o el mas grande...en realidad es un corto grande ..alambres muertos..sensores no trabajando..
33 es consecuencia del 26... tienes que cambiar desde tus terminales de batt. asi como los cables al motor de arranque y tierra ..hay mucho trabajo..y la pregunta es te conviene .. por que aqui lo que muestra es que nunca le dieron un servicio ...y se te junto todo ...
yo ya lo hice pero ese codigo 26 es muy grande alambres sulfatado
sigue comentando saludos cualquier cosa en la que podemos
ayudar..https://www.youtube.com/watch?v=SCXPrD8tXuk
archivo adjunto
