- Estado
Que tal camaradas ...miren tengo una caravan 91 motor 3.0 encendido electronico...y pasa lo siguiente primero al querer encenderla se batalla mucho ,tengo que darle y darla marcha asta que arranca...y luego arranca pero arranca muy muy acelerada y poco a poco bajan las revoluciones ...entonces ya la afine y sigue igual...pienso yo que la primera falla se deba a la bomba de gas ....y la segunda al sensor maf ....ustedes que opinan ...les agradecere sus comentarios...
apoco trae sensor maf?............................................
escaneala, puede ser el sensor de temperatura.
ASU ES MI HUICHO 50 ....APESAR QUE TAMBIEN ES DE DISTRIBUIDOR....PERO SI TRAE EL SENSOR MAF....FIJATE QUE LA COMPU NO AGARRA EL ESCANER.....---POR ESO COO QUE ANDO A CIEGAS PEROOO-----ME DI CUENTA QUE NO TRAE SENSOR DE TEMP....LE CONSIGO UNO Y PRUEBO O TU COMO VEZ???????
No estas confundiendo el maf con el map,si no trae sensor de temperatura,empiesa por eso.
osea la troka si debe de llevarsensor de temperatura pero esta no lo trae.....inclusive trae asta el ventilador directo y ps si en ese modelo de camioneta sera MAP o MAF ?????
la verdad no se la descricion del sensor MAP....
- Estado
