caravan 92 3.0 flecha homocinetica
hola foreros resulta que la caravn ya van 2 veces que se la cambia el balero tripoide o triceta que va en la flecha del lado de la caja y se truena. estara dañana la flecha o como ven????:confused:
revisa que los soportes del motor esten bien, la flecha que este chueca o que tengan demasiado juego las orquillas o algun otro problema de suspension.
Hola Ingeniero, Porq No Revisas Las Puntas De La Suspension, Luego Esas Llegan A Abrirse Y Por Eso Se Sale La Flecha, O En Todo Caso Q Las Llantas Esten Abiertas Demas, En Este Caso La Llanta Donde Esta El Problema. Saludos
Esta muy raro..yo arme una de una villager..puse balines de otro carro tenian juego no eran de ella no vibraba ..anduvo un anio y no paso nada ..
y cuando la repare nada mas compre balines y lo necesario el kit..
y alli anda.. lo que yo pienso es que le estan metiendo grasa muy delgada .. cuando los soportes no sirven se salen de la tranmision ..
esperamos tu comentario.. saludos
Gracias A Todos Por Contestar, Un Soporte Del Motor Esta Dañado Se Le Va A Cambiar Y Voy A Revisar Todo Lo Que Me Comentan Y Les Aviso Que Pasa.........
