caravan 92 motor 3.3 lts no hay pulso
:( hola tengan buenos dias, quisiera que algien me ayudara tengo una caravan 92 no prende, no hay pulso en inyectores, corriente si 12 volts en bobina tambien,e probado la computadora , sensores de arbol y sigueñal en otra caravan del mismo modelo motor 3.3 lts ysi funciona , revise cableado de sensores y bobina hacia la compu y esta bien , ocurre que derepente si hay pulso ychispa x unos segundos y se corta el reley de paro se activa pero no hay pulso desconecto cualquiera de los sensores y se desactiva, aveses la señal y la chispa es muy debil , el problema empezo por que se quemo el cable del freno de estacionamiento se retiro el tablero y solo se quemo ese cable me comentan que puede ser la cadena del tiempo pero si hay buena comprecion 120 x cilindro por favor ayudaaaaaaaaaa:(
Si se quemo el cable del freno,sin ninguna razon aparente,es por que tomo tierra por el cable,a falta de una buena tierra.
Si se quemo por una causa especifica,revisa alimentaciones.
