caravan 94 diagrama ayuda
hola amigos alguien puede audarme con el diagrama de control del motor de una caravan 94 v6 3.8 ,todo lo que es alimentaciones a la computadora y sensores,el prblema con esta camioneta es que arranca cuado quiere y se apaga y de ahi no la haces arrancar,pero ahora si arranca y se apaga enseguida,hoy la revise poniendole gasolina con gallito arranca y aasi la mantuve arrancada y ahi le cheque pulsos a los injectors no hay por eso si me pueden ayudar con el diagrama de antemano gracias.
hola que tal amigo damian,mira tego el problema que comento en esta camioneta ,crees tu que sea la computadora ya que si hay chispa en las bujias pero no hay pulso en los injectores,o puede ser algun sensor,te comento que si hay positivo en los injectores todo el tiempo lo que no hay son pulsos si puedes ayudarme con sugerencias te lo a gradezco.gracias.
checale señales a los sensores del cigueñal y al arbol de levas con un foquito led debe pulsar en los dos en su cable de referencia
Yo tube un problema similar arrancaba la camioneta y alos pocos minutos se apagaba otravez el problema se resolvio cambiando el sensor de posicion de arbol de levas
