caravan 95 6 cil 3.0,anillos de piston.
que medida debe de dar el anillo o la luz que da la abertura el anillo ya instalado en el cilindro,aver quien tiene la informacion.
Hola Ingeniero, Todos Los Anillos Deben Dar 10 O 12 Maximo De Luz, Si Esto Se Pasa Y No Vas A Rectificar El Motor Te Conviene Recortar Anillos Para Q No Tengas Problemas De Paso De Aceite. Saludos
Segun el manual que tengo...
diametro del piston 3.585 to 3.586 inches
en base a estas medidas..se dan las del end gap
primer anillo de compresion 0 .012 to 0.018 inches
segundo anillo de compresion 0.010 to 0.016 inch
oil ring 0.012 to 0.035 inch
espero te ayude
