Caravan 96 3.3 quiebra el arbol de levas
hola,, miren tengo un problema , con una caravan , es seis cilindros, modelo 1996, 3.3lts, es americana,, y erl detalle es que quiebra el arbol de levas , ya a quevrado dos y quisiera saber si pueden orientarme sobre el teme,, espero respuestas ,, posibles fallas,, o la defititiva,,, sin maas que decir les doy las gracias y me despido,,
Re: urgente,,
Y cambiaste las valvulas tambien? una valvula con una pequeña torcedura o dañada podria relizar presion necesaria para quebrar el arbol..... y a altas revoluciones!! mayor presion
Re: urgente,,
Buenos días
toño
Mira te voy a dar un consejo y espero lo lleves a cabo, tu problema es la cabeza como tal, ni valvulas, ni porta balancines ni nada, lo que pasa es que donde sienta el árbol de levas tiende a tener un pequeño desgaste y eso provoca que te trabaje desvalanceado es algo inperceptible pero cuando miden el árbol y su bancadas tienden a tener desgaste y eso provoca que trabaje mal, o rectifican las bancadas del árbol y les ponen metales a las mismas, si metales a las mismas es un poco de talacha pero bueno al fin y al cabo es una solución, o mejor te aconsejo que cambies tu cabeza por otra y ya rectificas las mismas valvulas en la cabeza que consigas nadamas el puro cascaron de la cabeza pero que este en buenas condiciones y la montas y listo, perdon pero esa es la solución yo la he llevado a cabo en varias camionetas con ese problema, porque sino vas a seguir cambie y cambie arboles de levas y nunca se va a corregir el problema, espero que mi comentario te sea de utilidad.
saludos
wilbert:rolleyes:
Re: urgente,,
bueno creo que mi compa wilbert o yo nos confundimos si hablas de un motor 3.3 el arbol de levas va en el bloque del motor.entonces si es asi que pasa con tus metales del arbol salen danados o solo se quiebra el arbol o nunca los has cambiado esto resulta en una perdida de presion de aceite ,para esto sonaria demasiado tu motor.si es 3.0 pues lleva un arbol en cada cabeza y podria ser lo que comenta el compa wilbert,by!
