caravan 96, quema o funde sensor de disparo!
Buen día a todos, el presente es pára soliciatar su ayuda ya que un amigo remolco su caravan 96 (motor 3.3) le metio una cadena para poderla jalar con otro vehículo pero no se de donde la agrro ya que jalo y trozo los cables que van a la transmisión y tambien arrancó el sensor de disparo, bueno ya uní y aisle los cables puse otro sensor y arrancó de inmediato sin embargo al cabo de 3 minutos se apaga de repente (píerde la chispa) bueno le puse otro sensor,arranca nuevamente y al rato se vuelve a detener, van 3 veces que reemplazo dicho sensor arranca pero siento que como que lo quemara o se daña el sensor, ya revise meticulasamente los cables que conecte y no hubo error con eso (no conecte uno en el lugar del otrop todo en orden) no puedo darme más el lujo de seguir "quemando" más sensores ayudenme por favor. Saludos de antemano muchas Gracias.
Hola, debes medir los voltajes al sensor, si la computadora es de dos conectores y en total son 80 pines. El PIN 43 44 Y 32 Son de sensor del sigueñal o de Disparo como tu le llamas
PIN 43 Con swich abierto no dobe tener voltaje ( 0 V )
PIN 44 Con swich abierto debe tener ( 8 V )
PIN 32 En regimen motor de Arranque debe tener de (0 -8 V)
Checa eso ojala te sirva
ok, agradezco mucho su ayuda, todos lobonito de la mecaniqueda es que todos los días se aprende algo (lo malo es que a veces son las 12 de la anoche y aún estoy consultando con la almohada algunos problemillas con los garros) les comento que en realidad no quemaba el sensor del cigueñal, solamente perdía corriente el sistema ya que tenia un falso en la caja de fusibles, lo solucione lavandolo con carbuclean y reemplace los fusibles y relevadores, asunto solucionado. Gracias nuevamente.
