caravan 97 se apaga
amigos tengo un problema con una caravan 97 3.3, se apaga de repente ya sea fria o en temperatura normal, aveces enciende luego luego, aveces no quiere encender, se le cambio sensor de arbol, el sensor del ciguenal, las bobinas, la bomba de gasolina, se le remplazaron los conectores de dichos sensores no hay ningun codigo en la ecm. alguna sugerencia se les agradece de antemano....:(
Mi neon esta en las mismas, aqui en el foro me han sugerido que revise las conexiones de el arnes principal y las de la la computadora porque probablemente estan sulfatadas, esto lo acabo de leer ahorita pero mañana si Dios quiere lo voy a revisar espero este comentario te sirva a ti y a mi tambien suerte para los dos.:)
amigos tengo un problema con una caravan 97 3.3, se apaga de repente ya sea fria o en temperatura normal, aveces enciende luego luego, aveces no quiere encender, se le cambio sensor de rbol, el sensor del ciguenal, las bobinas, la bomba de gaslina, se le remplazaron los conectores de dichos sensores no hay ningun codigo en la ecm. alguna sugerencia se les agradece de antemano....:(
jesus haz prueba de jaloneo en el alambrado hacia la computadora checa que no este ensulfatado el arnes de la computadora , esa falla es muy comun en el chrysler neon stratus ,cheroke durango son con los que e checado y la mayoria la falla se debe directamente a la computadora de motor espero te sirva
saludos con respecto a tu pregunta puede ser que tu computadora este dañada y necesites reemplazarla priemro desconectarla puede ser que este haciendo falso contacto ya que muchas de las veces tiene o se le forma sarro en el conector
revisa el sensor o arnes que va bajo de la bobina ese tambien siempre se llena de sarro y hace esa falla, checa que haya continuidad :D
