caravan plymouth crysler
mosbertt
Que tal, mi camioneta empezo a tener problemas en la transmision..esta bien de aceite trae un poco demas,al momento de encender tiene la falla de no arrancar hasta despues de hacer varias veces los cambios se siente que entra la velocidad pero no arranca y despues lo hace.que puede ser?? la afinacion de la caja o que??
Hola. Tu transmision es una A604. Primeramente haz de revisar el filtro y la calidad del aceite. No debe oler a quemado y en el interior del cárter, hay un pequeño imán redondo que atrae la rebaba metálica. Si este es el caso, tendrás que darle servicio mayor a tu transmision.
