carburador hooley
buen dia tengo una dakota que le pusieron un carburador pero ya no quiso prender le pusieron un carburador holley 1 garganta pero para que encienda al que inyectarle gasolina con el pedal , prende y no se mantiene tienes que tenerla acelerada , se le cambio la base del multiple y se puso empaques nuevos y aun asi hace lo mismo , al darle marcha no inyecta gasolina , solo al acelerarle ynyecta y prende pero no se mantiene encendida ya le movi a tornillos de ajuste de carburador y nada solo se mantiene acelerandola , algun comentario se agradeceria... ya se checo compresion y tiene 100 en cada piston ya se checo presion y el tanque del carburador no se vacia el flotador funciona bien
toma encuenta este comentario si el carburador no es nuevo creo que deves de darle una buena limpieza adentro llevan unas pequenas espreyas con un unos orifisios pequenas que se tapan y eso ocaciona que el motor no se alimente con la gasolina deves de tomar encuenta que el motor jala la gasolina de adentro con el mismo aire que succiona usando estas espreyas y al estar tapada nomas no respecto alos aires una ves ya el carburador limpio y si el motor se mantiene prendido deves de ponerlos todos asta adentro y aflojarlos poco a poco una vuelta a uno y otra al otro y asi sucesivamente y encontrar el punto de aceleramiento que ati te guste saludos y espero te hayude mi comentario ....
pd: ten cuidado con las pequenas piesas dentro del carburador pequenas canicas suerte.
Buen Dia El Carburador Era Reconstruido Y Supuestamente Tenia Empaques Y Espreas Nuevos Lo Que Hice Fue Conseguir Otro Carburador Lo Instale Lo Probe Y Asunto Arreglado Ahora Si Se Mantiene Encendida Y Enciende Ala Primera , Ahora Ya Se Que Los Carburadores Que Te VendeN Supustamente Reconstruidos No Son Una Garantia De Que Van A Funcionar ,, Gracias .
