Saludos! tengo un problema pienso que es carburador el motor presenta dos cilindro que no trabajan, cambie bujias y cables y nada entonces me fijo que al tapar la boca del carburador acelera, se le quita la falla y trabajan las bujias, bajo el carburador le hago servicio y queda igual, digo bueno! esta jalando aire por donde no debe entonces le hecho gasolina por la base todas las conexiones y nada no se acelera osea no es por ahi, probe tapandole la boca y acelerandolo varias veces como para que jale mas gasilna que aire y se le quita la falla por un rato y se le vuelve a pegar, entonces llego a la conclusion de que jala aire por donde no es y no llega buena mezcla a esos cilindros, entonces la pregunta: si no es por la base, ni por las veletas. por donde esta jalando ese aire o que esta pasando? lo tengo montado en un motor 229.
Gracias de ante mano!
