carro amarrado
Qtal tengo problema con un nissan sentra 2009 esta frenado le abro la purga y abienta liquido y avanso un tramo y se vuelve a frenar repito lo de la purga y avansa y de nuevo lo mismo si alguien me puede ayudar se lo agradesco
ha de ser el ajuste del vástago del booster, por lo pronto, separa un poco la bomba del booster, quitala y ponle una arandela a casda birlo y la montas de nuevo, asi, se separa un poco y pruebas
es posible que este deformado el caliper, hay que ver si el piston del caliper desliza bien o que el caliper no lo hayan acoplado bien.
por la síntoma que dice que purgando se libera, indica a que el piston de la bomba, no termina su recorrido hacia aatras al soltar y queda tapando el orificio de retorno y no baja la presión y con la purga se libera esa presión, solo requiere separar un poco mas la bomba o recortar la distancia del vástago del booster, es nomas de ajustar la punta que tiene ajuste
sigue las lineas que salen del cilindro maestro llegan hasta un cuadrito ,es el repartidor. despues de cierto tiempo se taponea y nodeja regresar el liquido revisalo. si n o tiene problemas entonces la liga que retorna el liquido en el cilindro esta danada......espero y te sea de utilidad sale:D:D
primero tienes que diagnosticar donde esta el problema, afloja la bomba y separala un poco cuando este amarrado y si se desamarra eso es todo, el ajuste del vástago, y si no se desamarra, sigue las recomendaciones de los compañeros,
como ves, se hacen pruebas para ir encajonando el problema y diagnosticar como atacarlo, pero por favor realiza esas pruebas y nos informas
