carro viejo
Re: Para PERRON
no lo he podido prender y traje segun a un mecanico pero la verdad me parecio que no sabia lo que deciaen dos minutos quito el distribuidor y me dijo compralo esta jodido pero yo no quede conforme por que traia como probador u foco de 12 volts. y NO un voltimetro como deve de ser ¿que me recomiendas?alm distribuidor le llegan 4 cables 12 volts.5.5 6.5 y uno de tierra ala bobina le llega uno de 12 volts y otro de 6 volts espero tu respuesta gracias nota si hay que can¡mbiar el distribuidor hay que cambiarlo pero quiero estar seguro que ese el problema:rolleyes:
Mira Creo Que Cuando Tienes Un Rato Trabajando En La Mecanica El Voltimetro Es Casi Obsoleto ,usas El 90% El Foco Que Llevaba Este Amigo,solo En Caso De Checar Señales De Sensores Voltaje En Pequeñas Cantidades Lo Utilizamos,no Digo Que No Se Utilize Pero Es Mucho Mas Practico El Foco.bueno Mira Checa Con Un Foco Igual Si Le Llega Corriente A Los Inyectores Y A La Bobina Si Es Asi Conecta A El Pos. De La Bat.la Pinza De La Lampara,ytrata De Arrancar El Motor Al Mismo Tiempo Que Checas El Otro Cable De Los Inyectores Checa Si Parpadea,va A Ser Muy Poco Asi Que Ponle Atencion Y Despues Al De La Bobina ,si Tienes En Los Inyectores Pero No En La Bobina O En Ninguno De Los Dos Es Tu Distribuidor Porque La Señal Que Entran En El Dis. Estan Bien
Re: Para perron
ok mira lo acabo de hacer y en efecto los inyectores si tienen corriente y ala bobina tambien le llega ** ¿ le afectaria que le andubo cayendo aceite al distribuidor? ya pregunte cuanto cuesta el distribuidor por eso quiero estar seguro de que esta dañado para cambiarlo gracias por tu ayuday yo te comentaba lo del foco por que al arnes de los sensores y distribuidor le llegan algunas señales de menos de 6 volts
:confused:
En Efecto Eso Del Aceite Le Afecta Desarmalo Y Limpialo Esto Va A Corregir Tu Problema.qwuita El Tornillo Derl Centro Solo Fijate Que Al Desarmarlo Hay Piezas Que Llevan Guia Y Si No Armas Para Atras Igual Vas A Tener Problemas
Re: Para perron
ok mira ya lo limpie y todo bien se lo puse a otro veiuculo y trabaja bien pero en mi carro nomas no ya nomas me falta checar la bobina ¿ como le hago? para checarla fuera del veiculo ? es que por nada quiero correr el riesgo de dañar la computadora yo se que puedes ayudarme con algun diagrama o algun truco muchas gracias saludoss
:rolleyes:
Mira A La Bobina Le Llegan Dos Cables Uno Es De Corriente 12 Voltsy El Otro Es La Señal De Tierra Osea La Que Acxtiva La Bobina,trata De Arrancatr El Motor Y Checa Que No Se Corten Los 12 Volts De Un Cable Despues Checa Si Hay Señal En El Otro Cable,esto Con El Foco Es Mas Practico Y Sencillo,conecta Un Lado De La Lampara A 12 Volts Y Con El Otro El Cable Donde Llega La Señal De Tierra,el Foco Debe Parpadear ,fijate Muy De Cerca Porque La Señal Es Debil Y Si El Foco Es Muy Grande No Va A Encender Procura Un Probador Con Un Foco Chico,si Parpadea Es Tu Bobina Si No Traes Problemas De Cablado Algun Cortacorriente O Cables Dañados Que Llegan A La Bobina,
Re: Para perron
ok ya lo hisey si parparea el foquito lo que me esta diciendo que NO sirve la bobina? bien le puse otra y hase el mismo trabajo**** mira saque el distribuidor y energisado con el whisht y aterrizado a fisico(motor) giro el distribuidor y se siente cuando le manda señal a los inyectores ( se oye cuando habren) y checo corriente en inyectores y si hay ,,,oye y que pasa si le meto corriente directa al bobina 12 volts puedo dañar la compu?cabe mencionar que el sensor que esta en la campana de la transmicion ya lo cheque y si hay señal,,, espero tu opinion gracias
:confused:
Campeon Ya Lo Tienes Si Se Escuchan Los Inyectores ,checa Que Tu Bobina Tenga 12 Volts Y Que Al Momento De Girar Tu Distribuidor Parpadee El Otro Cable Que Llega A La Bobina Si Sigue Sin Chispa Es Tu Bobina ,y No Le Pasa Nada Si Pones 12 Volts En Tu Bobina Directos De Bateria Solo Para Probar Suerte
