cascabeleo FORD RANGER 2004 MOTOR 2.3L 4 CIL
Hola amigos del foro muy buena noches quiero comentarles mi problema, un amigo me recomendo esta pagina espero Y USTEDES SI PUEDAN AYUDARME. el problema es el siguiente:
mi FORD RANGER 2004 MOTOR 2.3L 4 CIL comenso a cascabelear hace 1 mes apartir de 3º,4º y5º lo hace, le he estado echando limpia inyectores de la marca rislone y le cambie por la marca LUCAS por economia le echava 100 ml por tanque como vi que comenzo a ahcerlo los suspendi decidi rapidamente hacerle afinacion para corregir cualquier problema en dicha afinacion le cambie:
filtro de aire
filtro de gasolina
filtro de aceite
lave inyectores con boya presurizada
4 bujias platino
4 litros de aceite
y aun asi lo sigue asiendo... por lo cual decidi recurrir a la ranger de mi hermano es una 2006 le pedi prestado LA BOBINA Y SUS CABLES para probar si ese era el problema y AUN ASI LO SIGUIO HACIENDO, le cambie tambien por sus bujias y lo siguio haciendo, le eche 10L de gas premiun de 95 octanos y un aditivo aumentador de octanos Y SIGUE CASCABELEANDO
intente localizar un sensor QUE NO SE SI LO LLEVE es el de detonacion o el sensor KS o sensor de cascabeleo pero no lo encontre.
LA VERDAD ESTOY DESESPERADO POR QUE NO SE QUE PUEDA HACER.
AMIGOS ALGUNA IDEA QUE TENGAN??????? ayuda porfavor
buenas tardes amigo el problema que tienes con tu camioneta, me parece que fuera el sensor de detonacion o tambiem llamado sensor de cascabeleo mi recomendacion es escanee el carro y la persona te dira donde esta el sensor de detonacion que normalmente esta a la mitad de bloque o en el multiple de admision. porque no solo cuando estan dañados fallan pueden fallar tambien si tienen un cable interrunpido o el fusible que lo protege este dañado . espero te ayude a solucionar el problema
