hola amigos de foro mecanicos soy nuevo aqui y me gusta mucho sus consejos miren voy al grano tengo una ford explorer 1992 6 cilindros motor efi la cuestion es que me cascabelea mucho ya le cambie cables de bujias las bujias se las cambie hace como 3 meses y cuando recien se las cambie seguia el cascabeleo la lleve al scanner y me dijo el mecanico q era el sensor tps q fue lo unico q le marco le puse uno nuevo no senti mejora en nada, destaco q el cascabeleo lo hace mas q nada en pleno medio dia o en las tardes puesta del sol, traigo aire acondicionado no lo puedo prender por que cascabelea demasiado y sin potencia, ya le he puesto gasolina premium de la roja y sigue igual, uso aceite de motor monogrado hd 40 castrol, le cambie la valvula pcv mejoro un par de dias y volvio, no humea a menos q aceleres demasiado a fondo pero es raro yo la cuido mucho no me sube la temperatura trae bateria lth nueva, filtros nuevos aire y gasolina bomba de gasolina nueva se la cambie hace 5 meses, la camioneta tiene buena potencia por las mananas no pistonea tanto pero solo si aceleras muy a fondo si cascabelea un mecanico acelero a fondo desconectando el sensor maf y de repente como q desaparecio el cascabeleo pero volvio una semana despues ya cheque fugas de aire nada no agarra aire q yo sepa por favor amigos ayudenme que este problema me tiene muy cansado me dicen q quiza sea el sensor maf o la bobina sera?? quiero consejos por favor gracias!!!
Cheque la presion del aceite , desconecta el oil presion swicth y instala tu chequeador , maneja tu vehiculo y mira si baja cuando esta caliente el motor , . otra posibilidad es el tiempo del vehiculo, si tiene distribuidor atrazalo 2 grados o adelantalo dos grados manejalo en los dos casos y mira si se va el cascabelo.
