cascabeleo
guerrero68
hola tengo una pregunta para ustedes a ver si me pueden ayudar
tengo un concord modelo 94 el cual me cascabelea cuando lo acelero siempre le checo el agua para que no le falte ya que tiene una pequeña fuguita me pueden orientar por que cascabeles.
gracias....
ve esto..
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=5130&highlight=cascabeleo
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=5125&highlight=cascabeleo
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=1556&highlight=cascabeleo
a los carros con distribuidor les atrazo el tiempo y dejan de cascabelear pero la verdad no se que hacer cuando no traen distribuidor.
yo me imagino que el cascabeleo se debe a que la chispa esta tan adelantada que cuando se esta prendiendo la mezcla aire - gasolina agarra las valvulas todavia estan habiertas y ahi se produce el cascabeleo o por guias de valvulas gastadas.
guerrero68
gracias por sus respuestas ya solucione mi problema del cascabeleo en mi concord mod.94 tenia fuga en el tubo del agua, le arreglava una fuga y despues le salia otra al tirar el agua cascabeleaba, al corregir esto se calentaba ya sin tirar agua por fuga sino porque se necesitaba purgar el sistema para sacar el aire que tenia el motor y tenia que pararcada que se calentaba para echarle agua asi me sucedio 3 veces mas duarnte el dia hasta que en la cuarta se normaliso la temperatura y hasta ahorita anda de mara villa el carro gracias por su apoyo amigos. si alguno tiene el manual de este modelo en español que me quiera compartir se los voy a agradecer.
manual de concord modelo 94 en español.
