cascaveleo en nissan sentra mod. 1999
trae motor 1.6 16 valvulas cascavelea bastante y esta muy burro apesar de que tiene bujias nuevas,filtro de aire nvo.,filtro de gasolina nvo.,inyectores trabajando a la perfeccion. le movi al tiempo con el conector de la valvula iac desconectado pero me marco el icono del servicio en el tablero y se le quito mucho el cascaveleo pero al los dias de uso se le apago el icono de servicio solo comenzo a cascavelear igual que como estaba anteriormente.gracias por cualquier ayuda que me pudieran dar.
checa por el lado de corriente checa cables dale limpieza la distribuidor las bujias si no las moja o las ahuma limpia el cedazo de la bomba de gasolina checa el cuerpo de aceleracion no tenga desconectada alguna manguera de aire
amigo, revisale los sensores como el MAP y el MAF, supongo que en el tablero te aperecio el check. debe estar fallando un sensor.
se necesita mas detalles del funcionamiento, revisa si avienta algun humo por el escape, revisa el aceite que no este mezclado con agua(cafe con leche el color cuando esta revuelto).
cascabelea cuando esta andando, o sea cuando andas por la calle?
mas detalles amigo.
gracias por la ayuda el carro aparentemente trabaja al bien sereno cuando esta encendido .las bujias no las ahuma, tiene buena presion la bomba de gasolina,no tiene mangeras de vacio desconectadas,ahorita no trae ningun foco encendido en el tablero. no ocupas forzar mucho el motor cuando vas circulando por la calle cuando se escucha el cascaveleo,no tira humo de ningun tipo de hecho el motor trabaja muy silencioso a ecepcion de que se oye el cascaveleo cuando le pisas al acelerador cuando circulas por la calle.el motor no tiembla, no sele ve falla aparente cuando le cambio de gasolina de mas octanaje se escucha muy poco el cascavaleo.
