Caso Renault 1.2 2004
Hola amigos.
Estoy por acá molestándolos, necesitando de sus conocimientos, tengo un caso con un renault clio 1.2 año 2004 motor D7F, este carro se apago en ,marcha y no volvió a encender, hemos escaneado y sin exagerar aparecen 20 códigos de fallas con descripción por ejemplo DF009(escaneamos con un equipo (AUTOCOM)
resulta que un cable 30 de bateria que va al relay de la ecu estaba mal estaba mal corregimos, escaneamos nuevamente y se pudo borrar los codigos quedando solamente el código DF0060 refiere al control de ralenti, cheque las corrientes a los inyectores y esta bien, pero la linea de contacto+ de la bobina y el pulso- de activación de la misma, dura no mas de 2 o 3 segundos luego se corta por lo tanto el carro no enciende:confused:algo se bloquea y no se que es:eek:
El comportamiento del inmovilizador según el testigo es normal, destella sin la llave después del contacto de ignition enciende 3s y luego apaga, el escaner no detecta problema en el inmo, he cambiado CKP sensor revisado reles, fusibles etc, pero no cuento con el diagrama de cables si podría alguien proporcionarlo estaré agradecido.
Son Bienvenidos los comentarios.Saludos
Hola amigo,entra en estas paginas,clubdelrenault.com.ar y en manualesdemecanica.com,ahi tenes manual de taller y ddiagramas electricos,espero te sea de ayuda,contanos como te va,saludos.
