cavalier 2.2 93 falla
hola atodos tengo un cavalier 2.2 modelo 93 el problema que tiene es que no prende asta ke le echas un gasolina en el tbi y prende i jala mui bien pero si lo apagas tienes que echarle gasolina en el tbi cada bes que lo bas a prender tiengo que aser eso le cheche la presion de la bomba iesta bien 45lbs inyector de echo se lo cambie i lo mismo ya no le ayo algien ke ayga tenido un problema similar grasias saludos
desbarata el cuerpo de aceleracion, y checa q el regulador no este tronado del diafragma, es la unica cosa q te puede hacer eso, cuando tienes buena presion de gas y el inyector esta bien, aunq deberias checar en un laboratorio, q de la cantidad normal de gas, esto solo la probeta en el laboratorio lo podras ver y el cono de inyeccion, espero te sirva, ahi dejas dicho q resolviste simpre ayuda, suerte..
revisale el sensor TPS y el modulo del distribuidor...... saludo y espero te sirva, puedes sacarle codigos de fallas para saber con mas exactitud... suerte...
hola amigos ya encontre la falla del cavalier 93 2.2 4cill era el suich de ensendido cuando estaba estareando cortaba la coriente al modulo ino abia chispa ni gasolina al iyector le puse un suich unibersal y santo remedio prende como si nada grasias de todas maneras y ai esta esta experiensia por si a algien le pasa igual saludos
