hola a todos miren lo que pasa que mi carro es un cavalier 2.2 y en un bache se apago y ya no prendio el motor si gira ,si hay chispa en bujias y gasolina en riel de inyectores el micro de emergencia de la cajuela ya esta bien aun asi no quiere prender ojala alguien me pueda ayudar gracias de antemano y saludos a todos----------horacio de cd obregon
sip, revisa que tengan chispa todas las bujias,,, y la presion de gasolina,, tambien revisa si hay pulso de inyeccion, y tambien la alarma.... con todo eso en OK, deberia de arrancar...
Los signos vitales estan bien; te falta probar si el paciente se alimenta; checa si llega corriente a los injectores; con el golpe puede haber sufrido un corto; checa los fusibles [en la parte de la cabina, en la caja de fusibles debe haber uno que dice: INJ.]
saludos
como dice damian...podria ser la falta de corriente en los inyectores que haya sufrido un corto ....de todas formas igual es bueno sacar las bujias y ver si esta inyectando combustible...las bujias saldran mojadas en gasolina.....y si estan demasiado mojadas secarlas ..ya que no partira por ahogamiento..cuando el problema sea solucionado
por lo que mencionas si despues de caer en el bache se te apago revisa las conexiones del sensor de cigueñal y sensor del arbo de levas estan en la parte de atras del motor posiblemente se desconecto algun arnes.
es posible que con el golpe se le haiga caido un tipo iman que lleva en el engrane del arbol de levas y se pierda la sincronia en el tiempo de disparo de los inyectores
