1_el sensor puede estar ubicado en la parte del radiador,abajo o aun costado.......2_puede que el sisteme de enfriamento aya agarrado aire,es muy comun,solucion,ya que no creo que tengas la erramienta nesesaria lo puedes aser ala mexicana,una botella de dos litros de plastico cortala a tres cuartos, casi solo el asiento,enbrocala en la toma del radiador,ponle agua,solo la mitad de la botella,prende tu carro y aseleralo aprox. A 2000 rpm,,,,,,si trae purgador este por lo regular esta a un lado del termostato,este lo abres antes de prender tu carro,,,,si no trae sigue lo anterior,prendido tu carro alas rpm indicadas abre o gira la perilla del calefaccion asta el tope para que sircule el agua en todo el sistema y el aire salga,todo el tienpo checa tu marcador de temp. Para no sobre calentar el motor,si tus vent. Travajan bien y es aire lo que tiene, al aselerar tu carro se ba a purgar, una vez que los vent. Ayan prendido desaselara el carro y apagalo, pon tu tapo del radiador y ya la hiciste......espero que te sirva el tip, suerte.......no te vallas a quemar cidado..
