Cavalier 2004
Joseochoa93
Tengo un problema con el ventilador de mi cavalier, lo que pasa es que al llegar ala temperatura normal el ventilador no enciende, lo raro es que si apago el carro el ventilador enciende y enfria lo que debe y se apaga, pero con el motor encendido no prende, puede llegar a tope la temperatura y no prende hasta que apago el carro. ya le cambie el sensor de temperatura y el relay y sigue haciendo lo mismo espero me puedan ayudar. El cavalier es 2004 motor 2.2 ecotec
