en mi chevrolet cavalier, mexicano, año 93, motor 2.8, automatico y sin aire ( compresor dañado ), ubique una falla de detonacion...el sensor (knock) que esta al lado del cigueñal esta destrozado y los cables sin proteccion y quemados..ok,...eso es solucionable.
pero como a 20 o 30 cmts de este sensor con cable doble... hay o mejor dicho hubo otro sensor redondo, con un solo cable, que tenia un pin de metal..que se partio al tocarlo...no logro ver ni mucho menos saber donde va, que hace, o que es...creo que seria o parece que es un sensor de temperatura de caja...o de aceite en el motor, o gases de salida del mut¡tiple...
si el carro o vehiculo esta paradocon el capot abierto, saque ambos sensores del lado izquierdo debajo del tubo de escape y sobre el cigueñal y caja, o viendo el carro o vehiculo de frente, el conductor estaria del lado derecho..
si tienen o saben de este sensor se los agradezco
gracias
gracias
