Cavalier 94 Sin Chispa
Que Tal
A Este Cavalier 94 Le Sacaron La Maquina Para Cambiarle Un Reten Del Cigueñal Porque Andaba Tirando Aceite, Pero Le Metieron La Maquina Y Ya No Quizo Arrancar,
No Hay Chispa, El Modulo De Encendido Tiene 2 Plogas, En Una De Ellas Le Llegan 12 Volts, La Otra Ploga Es La Que Va A La Computadora. El Sensor Del Cigueñal Esta En Medio Del Monoblock, Es De Tres Puntas. Le Puse Un Sensor Nuevo Pero Sigue Sin Haber Chispa.
Que Creen Que Pueda Ser?
Que Mas Reviso?
Señores Es Un Cavalier 2.0 L Y Sigue Sin Chispa, Estoy Pensando En Cambiarle El Modulo, Pero Lo Raro Es Que Andaba Funcionando.
Todo El Cableado Se Ve Bien, No Esta Mordido, Todos Los Fusibles Estan Buenos, Todas Las Tierras Estan Conectadas Por Eso Estoy Pensando En Probar Con Otro Modulo........
hola, ya checaste los relevadores, contecta y desconectalos, ve si no estan flameados, o pegados, esta raro tu asunto, tambien cenrca de los relevadores trae una minicajita que le llega un cable naranja y rojo o dos rojos, dentro de esa minicajita trae un fusible, checa que no este tronado, saludos, suerte..
