cavalier 95
Buenos dias a todos los amigos del foro:
El caso es el siguiente:
1) El carro tarda en encender.
2) Cuando enciende se apaga a los 90 ºC y hay que esperar que se enfrie.Sienpre se apaga a esa temperatura.
Al carro se le hizo limpieza de inyectores y se cambio la bomba.
verifica el sensor de agua o tal vez sea el modulolo que demora en encender presion de gasolina sensor de agua bujias gastadas filtos
antes de que se cambiara la bomba y se lavaran los inyectores que falla hacia?
cuando arranca echa humo negro?
cuando esta andando y te pones cerca del tubo de escape te pican los ojos?
Gracias a todos por responder,el vehiculo no hecha humo, solo lo normal. La señal de aviso de la computadora trabaja normal, sin embargo la escanee y da codigo 72, que tiene que ver la comunicación.
