Celebrity 88 Sistema de Encendido
jesher69
Saludos!!! He comprado un Chevrolet Celebrity año 1988, el cual posee un motor 2.8l Full Inyeccion, el cual en las mañanas prende al tiro, parejito sin tembladeras ni nada, pero luego que el motor calienta, debo darle como 8 segundos al suiche para que logre encender; Revisando los cables de bujias y su respectivo orden en las bobinas, me logro dar cuenta que las mismas no coinciden con las que se encuentran en los diagramas y referencias aca en el foro, segun el cual deberia ser 1-4 3-6 5-2, pero el carro mantiene el siguiente orden: 2-3 5-4 1-6. Al darme cuenta de ello, intente cambiar el orden de las mismas siguiendo el diagrama pero resulto infructuoso, pues no enciende el auto. De verdad estaria agradecido si alguien me pudiese aclarar mi duda.
Aca esta el diagrama que tome de referencia: http://automecanico.com/auto2027A/chevr124.html
hola, si gustas, hice un manual, ahí puse todo lo referente al sistema de inyección y encendido, abarca hasta 1994, si aplica para el tuyo, nomas solicitame mi manual de Chevrolet a este mail francisco.delagarza@gmail.com y te lo mando, y te asesoro, ese diagrama, yo lo hice, es parte de mi manual, tiene 3 bobinas, la del lado del copiloto, tiene los números 1 y 4, la de en medio, 3 y 6 y la del lado del pioloto, 5 y 2, esos números los traen las bobinas, checa las tuyas que tienes puestas y si no tienen esos números, borraselos y pónselos como te digo, con pintura de uñas y vas a ver como ya funciona.ese manul yo lo hice y lo mande a automecanico, checa al principio, cuando lo abriste, ahí dice que es mio, de francisco de la garza, saludos y espero tu mail
jesher69
Saludos! Agradecido de antemano por tu ayuda, y si claro estoy interesado en el manual que comentas, por otra les comento que estaba tomando mal la referencia del cilindro numero 1 en mi motor, aun cuando en el camarín me indica que el cilindro 1 es por lateral izquierdo frente del radiador, resulta que no es así, sino el que esta del lado del soplador del aire acondicionado. Doy por cerrada la consulta, y gracias al sr Francisco por su ayuda.
Últimos mensajes
