century urgente
buenas tardes por favor necesito q me ayuden... hace una semana monte inyectores nuevos en mi carro andava bien pero cuando lo apagaba no habia forma de prenderlo, pero al rato prendia como hacia cuando tiene los inyectores tapados pense en revisar la pulsacion de los inyectores y encontre en que los dos cables positivo encendian pero el de señal no,,, esta mañana decidi volver a intentar y ahora los positivos no encienden q puede ser por favor
pero la alimentacion de corriente es constante en. cada inyector ylos pulsos de tierra le llegan cuando la computadora registra que el motor esta girando, ya sea en pulsos por bancos, secuencial, deberias checar que la alimentacion sea constante en cada uno
asi es la corriente es constante la tierra la manda la computadora en pulsos si antes de desmontar tu auto estaba normal checa las lineas de los inyectores algun falso contacto o algo que dejaste mal, algun enchufe talvez el sensor de posicion o el de efecto hall si es el caso, primeramente revisa corriente y los pulsos de cada inyector, tu problema son las lineas,
buenas gracias por la respuesta revise el diagrama de carro con mucho cuidado y solucione ahora el problema es q el carro explota para adelante nose q pasaria alli, entonces le hemos puesto el orden de encendido pero aun sigue asi, e cambiado las bobinas. me dicen q puede ser el sensor iac... q tendria eso de cierto pero el carro se mantienen en minima sin ningun problema.. gracias
okey si ya solucioneste el problema volvemos a lo mismo solucionaste el problema y surgio otro seguramente tu problema sigue estando el las lineas pero de algo que moviste, si es que antes no te hacia esa falla, la valvula IAC no puede ser no te ocasiona explosiones, te recomiendo escannear para revisar que no te este arrojando ningun codigo tu auto, revisa las lineas que van del distribuidor o fallas de encendido si es que ya checaste correctamente el orden de encendido de igual forma checa si no invertiste algun conecor de los inyectores,
Ya Revise Los Injectores Y Nada Q Se Soluciona El Problema. Acabo De Notar Q Una De Las Bobinas Esta Un Poco Rota.. Kiero Saber Si Ese Podria Ser El Problema De Las Explosiones.. Esas Explosiones Solo Son En Minima Porque Al Acelerar El Carro Se Porta Muy Bien. Y Tiene Fuerza Tambien
el sensor maf te va indicar que falla cuando el motor esta muy herratico en marcha minima y avienta mucho humo negro ademas de que te prendera el check engine, si dices que una bobina esta agrietada, puede ser el problema, puees tener falla de encendido, checa que no exista fuga de chispa o falta de chispa en las bobinas,
